Best car stance |
Best car stance |
Dec 29, 2009 - 3:32 AM |
Enthusiast Joined Nov 27, '09 From Canada Currently Offline Reputation: 4 (100%) |
OHO!.. now he's more bad ass! |
Dec 29, 2009 - 5:08 AM |
Enthusiast Joined Nov 8, '09 From Belgium Currently Offline Reputation: 0 (0%) |
Blows everything out of the water this looks hot! anyone happen to know the wheel sizes? + what bodykit? -------------------- |
Dec 29, 2009 - 5:11 AM |
never mind, found it all
205セリカ(530ps) アッキー エクステリア ユーロフルエアロ ワンオフGT風ブリスターフェンダー(前後) チョケッツ3DGTウイング(1650mmタイプ) メラメラピンク全塗装 エンジン JUN製スーパーピストン(87φ) JUN製スーパーコンロッド JUN製バルブスプリング TODA RACING製272度ハイカム(IN&EX) A’PEXi製メタルヘッドガスケット HKS製カムスプロケット TRUST製強化タイミングベルト カルディナサージタンク パルサーN1スロットル(80φ) RB26シム流用 TRD製強化エンジンマウント CRUISE製ワンオフオイルキャッチタンク 各種ボルト類WPC加工 各種メタル類WPC加工 シリンダーブロック強化スリーブ加工(ブルーアルマイト仕上げ) ヘッドカバーメラメラピンク塗装 タービン TRUST製TD06-25G(10cm) 吸気系 HKS製スーパーパワーフロー CRUISE製ワンオフレーシングサクション 排気系 CRUISE製ワンオフピカピカエキマニ(45φ等長) CRUISE製ワンオフピカピカアウトレット CRUISE製ワンオフフロントパイプ CRUISE製ワンオフマフラー(デフ下ストレート/80φ) TRUST製レーシングウエストゲート 冷却系 TRUST製V-SPL2層前置きインタークーラー(パイピング類ワンオフ製作) TRUST製13段オイルクーラー×2(左右ツイン装着) ヤシオファクトリーアルミ3層ラジエター&キャップ SARD製ラジエターホース コンピュータ HKS FCON-V Pro(Ver3.2) 燃料系 HKS製フューエルデリバリーパイプ CRUISE製オリジナルトップフィード式インジェクター(700cc×4) CRUISE製オリジナル燃料ポンプハーネス×2 パワーエンタープライズ製強化フューエルレギュレーター パワーエンタープライズ製大容量燃料ポンプ(プライマリ) GT-R純正燃料ポンプ(セカンダリ) KSPインタンクコレクター 点火系 BLITZ製強化プラグコード NGKレーシングプラグ(9番) HKS製ツインパワー(デスビタイプ) 電装系 TRUST製リンク式メーター(水温、油温、油圧、ブースト、燃圧、、吸気温、排気温) BILLION製VFCマックス(ファンコントローラ) ミクスチャーコントローラ(点火カット回転数調整用) スクランブルスイッチ(点火カット作動スイッチ) BLITZ製デュアルSBCブーストコントローラ TRD製300km/hフルスケールスピードメーター セリカNA用タコメーター流用(レッドゾーン7000rpm) オデッセイ軽量バッテリー(トランク移設) ワンオフアーシング パナソニック製ETC(笑) 足廻り A’PEXi製N1ダンパーPro CRUISE SPEC悪鬼SPL(前後倒立式) SWIFT製スプリング(フロント14kg/mm、リヤ14kg/mm) C-ONE製ネガティブキャンバーアダプター(フロント4.5度、リヤ2度) C-ONE製スタビライザー(フロント&リヤ) 駆動系 ATS製カーボンツインプレートクラッチ C-ONE強化リヤデフマウント ブレーキ C-ONE製スリットローター(リヤ) ENDLESS製ブレーキパッド(フロント→MA45B、リヤ→MA22B) マルシェ製マスターシリンダーストッパー 補強 セーフティ21製7点式ロールバー(ダッシュ逃げタイプ) マルシェ製筋金くん CUSCO製ロワアームバー(Ver.2) ホイール RAYS-CE28N(フロント9J+43、リヤ8.5J+44) タイヤ ADVAN-A048(フロント255-40R17、リヤ235-45R17) 内装 ジェームスオリジナルフルバケットシート Sabelt製4点式ハーネス momo製レースステアリング GPスポーツ製ステアリングボススペーサー CRUISE製メラピンシフトノブ 軽量 エアコン撤去 ABS撤去 オーディオ撤去 スピーカー撤去 内張り全撤去 CRUISE製ワンオフFRPリヤゲート(ワイパー、ストップランプ、ダンパーレス) CRUISE製ワンオフアクリル製リヤガラス -------------------- |
Dec 29, 2009 - 7:14 AM |
Moderator Joined Oct 13, '06 From UK Currently Offline Reputation: 6 (100%) |
yeahhhh... i was gonna say that.......
Dec 29, 2009 - 10:42 AM |
205 Celica (530ps)
One-off Wind Burisutafenda GT (rear) 3DGT Chokettsu Wing (1650mm Type) Engine JUN Super Piston made (87φ) JUN Supakonroddo made JUN valve springs TODA RACING made a high degree of cam 272 (IN & EX) A'PEXi made Metaruheddogasuketto HKS made Kamusupuroketto Timing belt made of reinforced TRUST Karudinasajitanku Pulsar N1 throttle (80φ) RB26 diverted Sim TRD engine mount made of reinforced CRUISE made Wanofuoirukyatchitanku WPC processing various Bolts WPC different kind metal processing Strengthening sleeve machining cylinder block (blue anodized) Painting Heddokabameramerapinku Turbine Made TRUST TD06-25G (10cm) Intake HKS made Supapawafuro CRUISE made Wanofureshingusakushon Exhaust CRUISE made Wanofupikapikaekimani (45φ equal length) CRUISE made Wanofupikapikaautoretto CRUISE made Wanofufurontopaipu CRUISE Wanofumafura made (straight down def / 80φ) Made Reshinguuesutogeto TRUST Cooling Preliminaries V-SPL2 made intercooler TRUST layer (making a one-off kind piping) TRUST oil cooler made of 13 columns × 2 (left and right twin attached) Layer 3 & Yashiofakutoriarumi radiator cap SARD Radiator Hose made Computer HKS FCON-V Pro (Ver3.2) Fuel system HKS made Fyueruderibaripaipu CRUISE made original top feed injectors (700cc × 4) CRUISE made the original fuel pump harness × 2 Power Enterprise fuel regulator made of reinforced Power Enterprise fuel pump made of large (primary) GT-R fuel pump Keyring (Secondary) KSP Intankukorekuta Ignition Enhanced plug-made code BLITZ NGK Reshingupuragu (No. 9) HKS Twin Power Made (Desubitaipu) Electrical system TRUST Meter Made-link (water temperature, oil temperature, oil pressure, boost, fuel pressure, intake temperature, exhaust temperature.) Made BILLION VFC Max (fan controller) Mikusuchakontorora (ignition cut speed adjustment) Scramble switch (ignition switch cut operation) BLITZ Dual SBC boost controller made Made TRD 300km / h Furusukerusupidometa NA diverted for Celica tachometer (red zone 7000rpm) Odyssey lightweight battery (moved trunk) Wanofuashingu Panasonic ETC (laughs) 廻Ri feet A'PEXi N1 Damper Pro CRUISE SPEC devil made SPL (inverted expression before and after) SWIFT springs made (front 14kg/mm, rear 14kg/mm) Made C-ONE Negatibukyanbaadaputa (4.5 degrees front, rear 2 degrees) C-ONE-made Stabilizer (Front & Rear) Drivetrain ATS made Kabontsuinpuretokuratchi Enhanced C-ONE Riyadefumaunto Brake Surittorota made C-ONE (Rear) ENDLESS brake pads (Front → MA45B, rear → MA22B) Made Masutashirindasutoppa Marche Reinforcement Safety roll bar 21 made of seven-point (dash away type) Marche-kun made backbone CUSCO made Rowaamuba (Ver.2) Wheel RAYS-CE28N (front 9J +43, rear 8.5J +44) Tires ADVAN-A048 (Front 255-40R17, rear 235-45R17) Interior Jemusuorijinarufurubaketto****o Made 4-point Sabelt harnesses momo race steering made GP Sports made Sutearingubosusupesa CRUISE made Merapinshifutonobu Weight Climate removal ABS removal Audio Removal Speaker removal Remove all lined FRP-made one-off CRUISE Riyageto (wipers, stop lamps, Danparesu) CRUISE made Riyagarasu made Wanofuakuriru OBVI there are some language blocks. |
Dec 29, 2009 - 12:17 PM |
OBVI there are some language blocks. BS, I know perfectly well what a Masutashirindasutoppa and a Heddokabameramerapinku is. I do like what I can read though, 530 PS is damn clear and so are Ray's wheels. Tasty. This post has been edited by SwissFerdi: Dec 29, 2009 - 12:18 PM -------------------- '97 ST \ Eibach \ KYB \ Kenwood \ Alpine \ Cusco \ OEM+ [sold 10/18]
'93 MX-5 LE |
Dec 29, 2009 - 1:27 PM |
Enthusiast Joined Oct 30, '03 From IL Currently Offline Reputation: 15 (100%) |
Here you go guys, fixed it.
205 Celica (530ps) One-off Wind Blister Fender Type GT (rear) 3DGT Chokettsu Wing (just a style of wing)(1650mm Type) Engine JUN Super Piston made (87φ) JUN Super Con rod made JUN valve springs TODA RACING made a high degree of cam 272 (IN & EX) A'PEXi made Metal Head Gasket HKS made Cam Sprocket Timing belt made of reinforced TRUST Caldina Surge Tank Pulsar N1 throttle (80φ) RB26 diverted Sim TRD engine mount made of reinforced CRUISE made One-off Oil Catch Tank WPC processing various Bolts WPC different kind metal processing Strengthening sleeve machining cylinder block (blue anodized) Painting Head Cover MeraMera (literally meaning flaming) Pink Turbine Made TRUST TD06-25G (10cm) Intake HKS made Super Power Flow CRUISE made One-Off Racing Suction Exhaust CRUISE made One-Off PikaPika (lit meaning shinning) Exhaust Manifold (45φ equal length) CRUISE made One-Off PikaPika (lit meaning shinning) Outlet CRUISE made One-Off Front Pipe CRUISE One-Off Exhasut made (straight down def / 80φ) TRUST (Greddy in the USA) Racing Waste Gate Cooling Preliminaries V-SPL2 made intercooler TRUST layer (making a one-off kind piping) TRUST oil cooler made of 13 columns × 2 (left and right twin attached) Layer 3 & Yashio Factory Aluminum radiator cap SARD Radiator Hose made Computer HKS FCON-V Pro (Ver3.2) Fuel system HKS made Fuel Delivery Pipe CRUISE made original top feed injectors (700cc × 4) CRUISE made the original fuel pump harness × 2 Power Enterprise fuel regulator made of reinforced Power Enterprise fuel pump made of large (primary) GT-R fuel pump Keyring (Secondary) KSP Intake Collector Ignition Enhanced plug-made code BLITZ NGK Racing Plug (No. 9) HKS Twin Power Made (Desubi (slang for the location where the spark plugs comes together on the side of the engine) Type) Electrical system TRUST Meter Made-link (water temperature, oil temperature, oil pressure, boost, fuel pressure, intake temperature, exhaust temperature.) Made BILLION VFC Max (fan controller) Mixture Controller (ignition cut speed adjustment) Scramble switch (ignition switch cut operation) BLITZ Dual SBC boost controller made Made TRD 300km / h Full Scale Speedometer NA diverted for Celica tachometer (red zone 7000rpm) Odyssey lightweight battery (moved trunk) One-Off Earthing (aka grounding) Panasonic ETC (laughs) Suspension A'PEXi N1 Damper Pro CRUISE SPEC devil made SPL (inverted expression before and after) SWIFT springs made (front 14kg/mm, rear 14kg/mm) Made C-ONE Negative Camber Adapter (4.5 degrees front, rear 2 degrees) C-ONE-made Stabilizer (Front & Rear) Drivetrain ATS made Carbon Twin Plate Clutch Enhanced C-ONE Rear Diff Mount Brake Slit Rotor made C-ONE (Rear) ENDLESS brake pads (Front → MA45B, rear → MA22B) Marche(Company over there) made Master Cylinder Stopper Reinforcement Safety roll bar 21 made of seven-point (dash away type) Marche-kun made backbone CUSCO made Lower Arm Bar (Ver.2) Wheel RAYS-CE28N (front 9J +43, rear 8.5J +44) Tires ADVAN-A048 (Front 255-40R17, rear 235-45R17) Interior Jame's Original Full Bucket Seat Sabelt made 4-point harnesses momo race steering made GP Sports made Stearing Hub Spacer CRUISE made MeraPin (slang for MeraMera Pink which again lit means flaming pink) Shift Knob Weight A/C removal ABS removal Audio Removal Speaker removal Remove all lined CRUISE made one-off FRP Rear Hatch (wipers, stop lamps, Damperless) CRUISE made one-off Acrylic Rear Glass -------------------- PROJECT 6TH GEN
<FS: Things up for grabs> <Progress> |
Dec 29, 2009 - 1:53 PM |
Enthusiast Joined Jul 31, '07 From Germany; Bavaria Currently Offline Reputation: 1 (100%) |
This is the best one I've ever seen on a celica flush rims and tires plus this car is badazz. ^ THAT is stance.. SUUUUWEET! can i have it? This is wild!!! Cruise GT4 is very popular i love this car |
Dec 30, 2009 - 2:23 PM |
Wait a minute i know this word PikaPika
PIKACHU! lol nice car.... way too many things not available in the US.. -------------------- Learned a lot in 10 years... I hardly log in anymore, last login Today Sept 6 2019, and I was forced just to clarify a post. LOL
Dec 30, 2009 - 3:46 PM |
Enthusiast Joined Dec 25, '09 From NC, Charlotte Currently Offline Reputation: 2 (100%) |
This is the best one I've ever seen on a celica flush rims and tires plus this car is badazz. ^ THAT is stance.. SUUUUWEET! can i have it? This is wild!!! Cruise GT4 is very popular i love this car [/size][size="7"] Best in der Dotschland |
Mar 7, 2013 - 7:53 PM |
Enthusiast Joined Mar 3, '13 From st.chalres Currently Offline Reputation: 0 (0%) |
Mar 7, 2013 - 9:45 PM |
Wheel
RAYS-CE28N (front 9J +43, rear 8.5J +44) it said it two posts below it lol |
Mar 7, 2013 - 9:53 PM |
those arent rays CE28n's
they look more like WEDS -------------------- 1995 GT::::Diffusing the Situation エキサイティングカーレーシングチーム! march 2010 COTM : 6GC feature 2014 : january 2015-2016-2018 COTM |
Mar 8, 2013 - 2:08 PM |
Enthusiast Joined Jan 20, '09 From Winnipeg Currently Offline Reputation: 5 (100%) |
-------------------- -Protection mode, For when your amp tries to blow its load. 1995 Toyota Celica GTS - Daily Driver 1999 Chevy Cavalier - Winter Beater 1994 Honda Civic CX Hatchback - Dead My Celica! |
Mar 8, 2013 - 2:52 PM |
Wedsport TC005 to be exact
Jan 19, 2014 - 2:37 PM |
Enthusiast Joined Dec 9, '08 From Blainville Currently Offline Reputation: 4 (100%) |
Thread revival.. Holy cow, nice stance! o_O
But wth, different tires/wheels width on a 4wd? Isn't that asking for problems? This post has been edited by dudeofchaos: Jan 19, 2014 - 2:38 PM |
Lo-Fi Version | Time is now: November 23rd, 2024 - 3:42 AM |
